presentazione e primi consigli
  • ale47p
    • Feb 2020
    • 13
  • ale47p
    • Feb 2020
    • 13
    allego qualche immagine, la prima mostra i punti di ripresa, la seconda lo strumento di valutazione immagine, la terza il risultato finale alla massima risoluzione dei dettagli
      • 1358
      Ciao Alessandro,
      grazie delle belle parole, di seguito le mie risposte:
      Originally posted by ale47p
      Mi chiedevo come mai viene consigliato di usare ottiche grandangolari/normali invece che per esempio un 100mm macro, che ha pochissima distorsione ed una risolvenza da paura.
      Ho letto che la distorsione della lente aiuta il software nella ricostruzione.
      Chiedevo a voi se vale la pena (per una texture molto piccola ad esempio) provare a fare qualche prova con il 100mm macro sulla aps-c...
      http://support.3dflow.net/support/so...-free-and-lite
      puoi inviarle a support@3dflow.nethttps://www.youtube.com/watch?v=E06kgYBftak a 4:20 )
      si, Zephyr ha bisogno di tutte le informazioni per eseguire i suoi calcoli. Le uniche cose che non vengono salvate sono le foto, che vengono solo memorizzati come path locali.
      Assicurati di avere i driver aggiornati e di non utilizzare il monitor risorse di windows, ma quello interno di zephyr o uno di terze parti. Quello di windows non funziona proprio benissimo per il carico GPU. Sulle tempistiche dipende da tante cose ma direi di si.
      https://appdb.winehq.org/objectManag...tion&iId=18035
      • ale47p
        • Feb 2020
        • 13
        ottimo, allora provo con il macro
        purtroppo le altre versioni sono fuori budget. se la riscalatura della lite equivale a scalare brutalmente la mesh nel mio cad, penso che a questo punto non ne valga la pena.
        ok, immaginavo
        prima riprovo con il macro e con il prossimo trick...
        ok
        ok
          • 1358
          Nessun problema figurati. Se ti serve un'estensione alla trial chiedi pure
          • ale47p
            • Feb 2020
            • 13
              • 1358
              • ale47p
                • Feb 2020
                • 13
                  • 1358
                  Grazie dell'acquisto!
                  Ogni volta che muovi l'oggetto, ti consiglio di usare masquerade per mascherare via lo sfondo. Cosi' facendo puoi tranquillamente ricostruire oggetti nella loro interezza. E' vero che se hai un ottimo background completamente uniforme, a volte puoi ottenere comunque dei buoni risultati senza mascherare, ma se e' vero e' altrettanto vero che ci metti pochissimi secondi/minuti a rimuovere lo sfondo in maniera automatica sempre con masquerade.
