Ancora su modelli "difficili".
Tags: None
Salve satellitepro,
grazie per l'acquisto! Tutte le domande sono sempre benvenute!
In questo caso sarebbe necessario usare qualcosa di non invasivo, e la procedura diventa piu' complessa, in modo particolare se si usa un turntable: quando si vuole arricchire un soggetto di feature in modo non distruttivo, si puo' usare un pattern proiettato, ma attenzione appunto in caso di turntable, poiche' la luce deve muoversi coerentemente con il soggetto ( https://www.youtube.com/watch?v=E06kgYBftaksupport@3dflow.net saremo felici di darle indicazioni piu' precise in base al soggetto stesso! -
nessun problema si figuri!
puo' inviarmele con qualsiasi servizio di terze parti (per esempio wetransfer) all'indirizzo support@3dflow.net (meglio se tutto il dataset) oppure puo' condividere, sempre in privato per email, un link di download per esempio con dropbox o gdriveComment
Salve,
2GB non sono molti, per noi non c'e' nessun problema, riceviamo regolarmente dataset molto piu' grossi
Purtroppo un dataset parziale non ci permette di dare un giudizio sul dataset completo e rischierei di darle dei consigli fuorvianti quindi preferirei tutto il dataset se possibile. Se pero' e' impossibilitato da inviare tutto il set, mandi pure quello che riesce, tenendo a mente che il nostro feedback sara' parziale.Comment
Grazie per i consigli. Ho capito che bisogna sperimentare sempre e non fermarsi ai primi ostacoli.Comment
Chiedo scusa, mi era scappato il followup. Si puo' creare un modello unico automaticamente, usando opportunamente il masking e e poi i punti di controllo per unire gli spazi di lavoro,o in alternativa e' possibile generare le 3 mesh con texture in 3 spazi di lavoro e poi procedere alla fusione e pulizia in software tipo blende.
Mi permetto un paio di precisazioni: raw non e' automaticamente meglio di JPG, ma come giustamente dici tu il raw permette la possibilita' di fare post produzione, nel senso che e' possibile riconvertire le immagini cambiando l'esposizione. Tutto cio' che e' post produzione, inteso crop o modifica manuale delle immagini, invece e' assolutamente da evitare. A tal proposito per esmepio, il "togliere un riflesso" non va mai fatto toccando manualmente il contenuto della foto con photoshop o software simili. E' ovviamente invece possibile agire sui file raw con il software del produttore della camera.
I monumenti in generale non hanno bisogno di masking in realta', dato che il soggetto rimane fermo. In tal caso basta fare un numero adeguato di fotografie con overlap e qualita' sufficienti per ottenere ottimi modelli. Il masking e' principalmente usato quando soggetto e sfondo non sono piu' coerenti (esempio, piatto rotante)
