Importare una nuvola di punti NON ottenuta con scanlaser e usarla per impostare i GCP
  • Lemongrub
    • Oct 2023
    • 1366
    https://www.youtube.com/watch?v=oT0CK2Vcu_E (in inglese, vecchia interfaccia)
    Tutorial: https://www.3dflow.net/it/registrazi...punti-esterne/ (in italiano)
    Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti!
    • Lemongrub
      • Oct 2023
        • 1366
        In generale la funzione "aggiungi foto tramite GCP" andrebbe usata solo per casi rarissimi ed estremi.
        E' normale aspettarsi che non riesca ad aggiungere foto in questi casi - l'approccio corretto sarebbe creare la nuvola fotogrammetrica con le fotografie, usare dei GCP per il bundle adjustment (2D o 3D, senecessario) e solo successivamente, usare la funzione "aggiungi foto tramite GCP" se ci sono delle foto necessarie per texturing/orthophoto che pero' non sono state orientate.
        Raccomando quindi un workflow di questo tipo:
        - Selezionare i GCP in 3D sulla nuvola, in un progetto A
        - Ricostruire con le foto una nuvola sparsa, in un progetto B, e selezionare i GCP in comune
        - allineare B verso A ( O viceversa) in modo grezzo traimte GCP / modifiche dell'orientamento
        - eseguire un allineamento fine (ICP)
        Se mi sfugge un motivo particolare per il quale sia necessario il workflow da lei specificato, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti!
        • Lemongrub
          • Oct 2023
            • 1366
            Certamente!
            Le foto della bubbleview vengono generate in quanto necessario per strutturare. Si possono tranquillamente rimuovere dallo spazio di lavoro o de-selezionare durante una fase, in base alle necessita'.
            Per esempio, durante la fase di texturing si puo' selezionare solo un sottoset escludendo quelle generate dalla bubbleview.
            • studior3srl@gmail.com
              • Oct 2023
                • 1366
                Buongiorno,
                si assicuri di utilizzare l'ultima versoine di Zephyr e del plugin. Se continua ad avere problemi, le chiedo cortesemente di invire il log a support@3dflow.net in modo da poterle fornire il necessario supporto - grazie!
