Importare una nuvola di punti NON ottenuta con scanlaser e usarla per impostare i GCP
https://www.youtube.com/watch?v=oT0CK2Vcu_E (in inglese, vecchia interfaccia)
Tutorial: https://www.3dflow.net/it/registrazi...punti-esterne/ (in italiano)
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti!👍 1 -
In generale la funzione "aggiungi foto tramite GCP" andrebbe usata solo per casi rarissimi ed estremi.
E' normale aspettarsi che non riesca ad aggiungere foto in questi casi - l'approccio corretto sarebbe creare la nuvola fotogrammetrica con le fotografie, usare dei GCP per il bundle adjustment (2D o 3D, senecessario) e solo successivamente, usare la funzione "aggiungi foto tramite GCP" se ci sono delle foto necessarie per texturing/orthophoto che pero' non sono state orientate.
Raccomando quindi un workflow di questo tipo:
- Selezionare i GCP in 3D sulla nuvola, in un progetto A
- Ricostruire con le foto una nuvola sparsa, in un progetto B, e selezionare i GCP in comune
- allineare B verso A ( O viceversa) in modo grezzo traimte GCP / modifiche dell'orientamento
- eseguire un allineamento fine (ICP)
Se mi sfugge un motivo particolare per il quale sia necessario il workflow da lei specificato, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti!👍 1Comment
Certamente!
Le foto della bubbleview vengono generate in quanto necessario per strutturare. Si possono tranquillamente rimuovere dallo spazio di lavoro o de-selezionare durante una fase, in base alle necessita'.
Per esempio, durante la fase di texturing si puo' selezionare solo un sottoset escludendo quelle generate dalla bubbleview.Comment
Buongiorno,
si assicuri di utilizzare l'ultima versoine di Zephyr e del plugin. Se continua ad avere problemi, le chiedo cortesemente di invire il log a support@3dflow.net in modo da poterle fornire il necessario supporto - grazie!Comment
