Il Black Friday 2015 è quasi arrivato! Stiamo celebrando rilasciando 3DF Zephyr 2.250 con uno sconto del 20% per 3DF Zephyr Pro! Segui il link tra poche ore da www.3dflow.net!
3DF Zephyr 2.250 changelog:
Miglioramenti sostanziali nella velocità MvS
Modificato l’algoritmo di generazione Texture
Corretto un raro problema di illuminazone nello spazio di lavoro
Corretto un raro problema durante la generazione di ortofoto
Corretto un problema durante l’esportazione in PDF 3D (solo Pro e Aerial)
Migliorata l’interfaccia utente durante la generazione ortofoto (solo Pro e Aerial)
Lo spessore delle linee durante il disegno CAD è ora selezionabile (solo Aerial)
Inserita la possibilità di computare il volume di una nuvola di punti densa (solo Pro e Aerial)
Migliorata l’interfaccia di generazione cuve di livello (solo Aerial)
Aggiunto il supporto ai file .zep superiori a 4GB
Aggiunta la possibilità di esportare layer in DXF (solo Aerial)
Aggiunta la possibilità di cambiare la dimensione del font dell’interfaccia
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “OK”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Custom" to provide a controlled consent.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Questi cookie sono fondamentali e necessari per il corretto funzionamento del sito web. Queste funzioni sono anonime.
Cookie
Durata
Descrizione
_GRECAPTCHA
Questo cookie è impostato dal servizio ReCaptcha di Google per verificare che tu sia un essere umano.
cbc_country_code
Questo cookie viene impostato dal plugin CBC per servirti il contenuto delle pagine in base alla nazione dalla quale stai visitando il sito web.
cbc_country_name
cookielawinfo-checkbox-analytics
Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e memorizza il tuo consenso per la categoria di cookie "statistiche".
cookielawinfo-checkbox-necessary
Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e memorizza il tuo consenso per la categoria di cookie "necessari".
PHPSESSID
Cookie nativo di PHP che permette di salvare i dati della sessione di navigazione corrente per serializzare i dati necessari per la sessione.
viewed_cookie_policy
Questo coookie, impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, memorizza se hai effettuato una decisione sull'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
I cookie di statistiche sono utilizzati per capire come gli utenti visitano e navigano il sito. Forniscono informazioni sul numero di visitatori, pagine di uscita, eccetera.
Cookie
Durata
Descrizione
Google Analytics
Questo sito utilizza cookie multipli forniti e gestiti da google.com per i servizi di Google Analytics, i quali permettono di ottenere stastistiche relative alle visite del sito. I dati sono raccolti e gestiti da google.com e possono contenere informazioni quali la tua posizione geografica e altri dati anonimizzati. Maggiori informazioni sono disponibili all'URL https://analytics.google.com/analytics/web/
