E’ pronta l’ultima release di 3DF Zephyr! Changelog completo:
Nuove feature comuni a tutte le versioni di 3DF Zephyr:
- 3DF Zephyr ora può essere impostato come un visualizzatore 3D (supporta nuvole di punti, mesh e mesh con texture – ply, pts, ptx, xyz, obj+mtl, las, e57, dae, collada )
- Scatto sincronizzato di fotocamere via USB in beta (Supporta solo Reflex Canon, Zephyr Lite fino a 2 camere)
- Nuovo rendering di nuvole di punti con streaming
- E’ ora possibile modificare i keypoints delle animazioni con un gizmo
- E’ ora possibile estrarre frame da file .mov
- E’ ora possibile scegliere tra JPG e PNG quando si estraggono frame da video
- Miglioramenti di velocità duranti le fasi SfM e MvS
- Correzioni minori al testo
Nuove feature (solo 3DF Zephyr Pro e Aerial):
- E’ ora possibile strutturare una nuvola di punti o mesh non strutturata
- E’ ora possibile eseguire la fusione di due spazi di lavoro nello stesso sistema di riferimento
- Aggiunto supporto all’importazione di file e57
Correzioni e miglioramenti comuni a tutte le versioni di 3DF Zephyr:
- Aggiunta camera ortografica anche a 3DF Zephyr Lite/Steam Edition
- Aggiunta visualizzazione del pivot nella modalità pivot
- Migliorato il rendering di nuvole di punti
- Migliorata la rimozioni di punti da nuvole di punti
- Migliorato il sistema di invio crash/dump
- Migliorata la procedura di rimozione rumore durante la fase MVS
- Improved camera selection dialogs
- Corretti dei bug nell’importazione di alcuni formati
- Corretto un bug correlato alla generazione delle texture in alcuni casi limite
- Corretto un bug correllato ad alcune configurazioni multi cpu
- Corretto un bug nella lettura di dati GPS exif
- Corretto un bug con normali non definite
- Corretto un crash sulla selezione di punti di controllo
- Corretto un bug durante l’utilizzo del filtro di riempimento buchi
- Corretto un crash dovuto al reinserimento di camere dopo aver eseguito la rimozione di punti SfM
- Corretto un problema con alcuni caratteri speciali nel nome dei file (per esempio ì)
- Corretto un bug durante la lettura di file Tiff
- Altri bugfix minori
