Lista completa delle feature di 3DF zephyr
Scarica qui la lista completa delle features in PDF
- Il nostro motore di ricostruzione stima sia i parametri interni che esterni, in maniera del tutto automatica. La maggior parte dei procedimenti di ricostruzione fa affidamento su calibrazioni manuali o su informazioni EXIF, senza le quali non andrebbero a buon fine. Nel nostro caso tutto ciò non accade: se tali informazioni non dovessero essere presenti, le estraiamo direttamente dalle immagini stesseStructure from Motion automatica
- Sfrutta le nostre pipeline allo stato dell’arte - sia la classica pipeline incrementale che la velocissima pipeline globale sono disponibili e selezionabili per il completo controllo del processo di ricostruzione.Pipeline globale & incrementale
- Sebbene la nostra tecnologia di calibrazione camere sia completamente automatica, forniamo anche la possibilità di scaricare automaticamente le calibrazioni dal nostro database (quando disponibili) o di lanciare il nostro tool di calibrazione, 3DF Lapyx, direttamente da ZephyrGestione calibrazioni immediata
- Aggiungi delle immagini, processale, e aggiungi successivamente delle nuove immagini. Zephyr orienterà automaticamente anche le nuove immagini.Aggiungi nuove foto quando vuoi
- Filtri di riduzione rumore e strumenti di pulizia delle nuvole di punti sono disponibili per gestire le nuvole di punti generate.Generazione nuvole di punti dense
- Sono disponibili diversi preset per gli scenari più comuni, incluso quello per superfici con margini netti.Ricostruzione con presets
- Controlla il processo di ricostruzione con i parametri avanzati in ogni fase della ricostruzione 3D.Parametri avanzati
- Esperto di fotogrammetria? Sfrutta al 100% il pieno controllo tramite la possibilità di utilizzare parametri personalizzati numerici anche via file XML.Parametri personalizzati
- Durante la fase di generazione texture Zephyr procede in modalità completamente lossless utilizzando le immagini nella loro risoluzione originale per ottenere il miglior risultato possibile. Inoltre è possibile utilizzare l'opzione di bilanciamento automatico del colore per una texture robusta ai cambi di illuminazione.Generazione mesh con texture
- I modelli generati supportano più texture e UDIM.Multi texture & UDIM
- Strumenti di selezione e pulizia disponibili per post processing di base.Strumenti di modifica
- Decimazione, densificazione, filtro bilaterale/laplaciano sono disponibili direttamente in 3DF Zephyr, così come il riempimento buchi. L’ottimizzazione basata su fotocoerenza permette inoltre di estrarre mesh con un livello di dettaglio mai visto prima.Filtraggi e fotocoerenza
- Applica densificazione, decimazione e ottimizzazione topologia su oggetti interi o su di una sottoselezione di triangoli della mesh.Filtri mesh su selezione
- Decomponi automaticamente qualsiasi immagine equirettangolare: verranno generate sei viste indipendenti, da utilizzare come normalissime fotografie.Supporto fotocamere 360°
- Carica e condividi le tue ricostruzioni direttamente su Sketchfab in pochissimi click.Upload diretto a Sketchfab
- Crea animazioni e registra video direttamente dal nostro software. 3DF Zephyr registra video nei formati più utilizzati. Non c’è bisogno di utilizzare software esterni. Da interfaccia si può stabilire un percorso da far seguire alla telecamera per ottenere animazioni perfette.Creazione video & smartsnap
- Condividi i tuoi video esportandoli direttamente su YouTube.Upload diretto a YouTube
- Lo strumento Silhouetter e il caricamento automatico delle maschere sono inclusi nel nostro tool 3DF Masquerade. Gli utenti dell’edizione Free potranno usufruire di Masquerade con la limitazione di non poter esportare le maschere in PNG, ma solo nel nostro formato proprietario.Maschere per immagini
- Sono supportate le immagini nei formati .jpg, .png, .tiff e .bmp a qualunque risoluzione, inclusi anche i file in formato RAW.Importazione foto
- Importa direttamente un filmato in .mpeg, .wmv, .avi o .mp4.Importazione video
- Il nostro motore di ricostruzione impiega in modo smart le risorse messe a disposizione dal sistema. Alcune parti di computazione sono gestite dalla GPU, laddove la tecnologia Nvidia Cuda è disponibile. Non si dispone di una GPU con Cuda? Nessun problema, l’algoritmo può essere gestito anche dalla CPU (a velocità più bassa) senza alcun compromesso in termini di dettaglio.Supporto CUDA ®
- Esporta in vari formati: le mesh vengono esportate in ply, obj, stl, wrl, 3mf, alembic, glb, dxf. La versione professionale di Zephyr può esportare anche in PDF3D, u3d, Collada e Html (webgl). I formati per le nuvole di punti includono e57, las, laz, ply, xyz, pts, dxf and rcp.Esportazione
- Apri e gestisci file nativi da laser scanner direttamente in Zephyr, come ad esempio .fls e .fws.Supporto nativo Laser Scan
- Gli strumenti di analisi della sfocatura e di classifica di qualità delle foto sono forniti per migliorare il vostro processo di lavoro.Indice di qualità delle foto
- Restringi il rendering solo nelle parti di interesse per un editing e una visualizzazione facilitata.Volume di Interesse
- Gestisci in maniera facile ed intuitiva diversi livelli (layers).Supporto livelli multipli
- Verifica a livello visivo le corrispondenze tra le varie immagini, per valutare velocemente la bontà delle fotografie del tuo soggetto.Visualizzatore corrispondenze
- Crea Normal e Displacement maps da ogni oggetto.Normal & Displacement maps
- Crea un poligono planare e riproietta texture e normal maps da un'altra mesh.Riproiezione texture planari
- Importa nuvole di punti e mesh direttamente nello spazio di lavoro di 3DF Zephyr.Importazione nuvole punti / mesh
- Utilizza il tuo software di modellazione preferito per impostare una mappatura UV, importala in Zephyr e riesegui la texturizzazione come più desideri.UV mapping esterno
- Abbiamo collaborato con Unity Technologies per portare ArtEngine in 3DF Zephyr! Gli utenti che possiedono già una licenza di ArtEngine possono ora connettere i loro modelli creati con Zephyr con il miglior motore AI del settore.Integrazione Unity ArtEngine
- Eseguire in pochi click la registrazione ed allineamento di più nuvole di punti, siano esse laser-laser o laser-fotogrammetria con il nostro algoritmo all’avanguardia multi ICP.Registrazione Multi-ICP
- Unisci diversi spazi di lavoro per ottenere un progetto più complesso. Puoi fondere gli spazi di lavoro attraverso i punti di controllo o semplicemente indicando a Zephyr le immagini vicine.Fusione spazi di lavoro
- Controlla e modifica ogni aspetto del processo di ricostruzione per ottenere dei potenti e personalizzati processamenti in serie.Processamento batch
- Supporto completo a rig sincronizzati per il caricamento di immagini con parametri noti.Supporto rig fissi
- Stampa e usa dei marker che verranno identificati automaticamente da Zephyr.Rilevamento automatico marker
- Identifica automaticamente marker sferici, utilizzati soprattutto nel settore forense.Rilevamento marker sferici
- Sfrutta l’intuitivo strumento per verificare la confidenza dei tuoi modelli 3D, e salva in pdf il report di processamento con tutti i dati sulla tua ricostruzione.Analisi statistiche & report
- Allinea con punti di controllo noti o con distanze conosciute ed effettua misurazioni 3D sul modello ricostruito. I punti di controllo possono essere aggiunti ovunque, sia dalle immagini 2D, oppure prendendo punti 3D direttamente sulla scena. Fissando un sistema di riferimento, si può misurare ciò che si vuole nello spazio di lavoro, incluso calcolo volumi (con visualizzazione) e superfici.Punti di controllo e misurazioni
- Calcola velocemente volumi sulla base della proiezione di un piano - una funzione utilissima per tutti quei casi difficili o particolari come il rilievo di cave o altre superfici concave.Volume su proiezione
- Calcola il volume interno di ricostruzioni come tunnel o tubature.Volume interno
- Proietta la nuvola di punti densa su di una griglia regolare: strumento utilissimo e apprezzato particolarmente in topografia.Proiezione su griglia regolare
- Un potente strumento dedicato all'analisi delle differenze tra due nuvole di punti, di facilissimo utilizzo.Comparazione nuvole di punti
- Crea nuvole di punti dense con la nostra funzione Shape from Silhouette che sfrutta la nuvola sparsa e le maschere. Con questo strumento puoi ricreare forme di ogni tipo, comprese le superfici trasparenti.Shape from Silhouette
- Genera Ortofoto, Ortomosaici e DEM georeferenziati in pochi click. Una procedura user friendly vi guiderà nella creazione e vi permetterà di visualizzare una preview dei risultati in tempo reale. Il processo di generazione utilizza tutte le informazioni dei pixel in modo da preservare il maggior dettaglio possibile.Ortofoto & Ortomosaici
- Con il l’editor ortofoto, è ora possibile modificare o migliorare regioni specifiche delle tue ortofoto che necessitano di essere rigenerate.Editor Ortofoto
- Disegna polilinee, splines, superfici e punti nel 2D (direttamente sulle immagini) ed esse compariranno automaticamente come oggetti 3D esportabili in DXF, oppure direttamente nel mondo 3D.Disegno CAD
- Estrai automaticamente polilinee dalle tue immagini per farle comparire nel 3D.Estrazione automatica polilinee
- Crea in pochi secondi curve di livello ed esportale in DXF. La generazione può essere manuale oppure automatica.Generazione curve di livello
- Crea sezioni o tracciati di sezioni.Sezioni & tracciati
- Zephyr integra uno strumento semplicissimo per la visualizzazione dei file DEM.Visualizzatore DEM & multispettrale
- Genera in pochi click il cartiglio partendo da un file DEM.Generazione cartiglio
- Dove possibile, Zephyr utilizza i dati GPS dagli EXIF delle tue fotografie.Coordinate EXIF GPS
- Quando possibile, Zephyr offre la possibilità di visualizzare l'anteprima della posizione delle camere in overlay su una mappa reale. Richiede una connessione ad internet.Anteprima mappa GPS EXIF
- 3DF Zephyr supporta diversi sistemi di coordinate intercambiabili.Conversione & supporto PCS
- Supporto completo a fotocamere multispettrali e wizard di calibrazione radiometrica.Supporto multispettrale
- Estrai il terreno dal tuo modello 3D in automatico.Filtro estrazione terreno
- Crea i tuoi script con la console Python per automatizzare il flusso di lavoro.Python scripting
- 3DF Scarlet è un semplice ma potente software per la gestione, la visualizzazione e la registrazione di nuvole di punti da laser scan. È distribuito con 3DF Zephyr senza costi aggiuntivi.3DF Scarlet - Gestione Laser Scan
- Partecipa allo sviluppo di 3DF Zephyr! Il team di sviluppo è attivo sul forum e risponderà volentieri a qualsiasi domanda, oltre ad ascoltare ogni consiglio per continuare a migliorare Zephyr.Supporto tecnico
- Prezzo
- Tipo di licenza
- Acquistando una licenza perpetua, si ha diritto ad un anno di aggiornamenti senza alcun costo aggiuntivo. Con l’abbonamento mensile, gli aggiornamenti software sono inclusi fintantoché l’abbonamento è attivo.Aggiornamenti software
- Puoi estendere gli aggiornamenti per ulteriori 12 mesi, se lo desideri, ogni anno.Rinnovo annuale opzionale
![](https://www.3dflow.net/wp-content/uploads/2022/03/table_spacer_v_fs.png)
gratis
- Il nostro motore di ricostruzione stima sia i parametri interni che esterni, in maniera del tutto automatica. La maggior parte dei procedimenti di ricostruzione fa affidamento su calibrazioni manuali o su informazioni EXIF, senza le quali non andrebbero a buon fine. Nel nostro caso tutto ciò non accade: se tali informazioni non dovessero essere presenti, le estraiamo direttamente dalle immagini stesseStructure from Motion automatica:
- Sfrutta le nostre pipeline allo stato dell’arte - sia la classica pipeline incrementale che la velocissima pipeline globale sono disponibili e selezionabili per il completo controllo del processo di ricostruzione.Pipeline globale & incrementale:
- Sebbene la nostra tecnologia di calibrazione camere sia completamente automatica, forniamo anche la possibilità di scaricare automaticamente le calibrazioni dal nostro database (quando disponibili) o di lanciare il nostro tool di calibrazione, 3DF Lapyx, direttamente da ZephyrGestione calibrazioni immediata:
- Aggiungi delle immagini, processale, e aggiungi successivamente delle nuove immagini. Zephyr orienterà automaticamente anche le nuove immagini.Aggiungi nuove foto quando vuoi:
- Filtri di riduzione rumore e strumenti di pulizia delle nuvole di punti sono disponibili per gestire le nuvole di punti generate.Generazione nuvole di punti dense:
- Sono disponibili diversi preset per gli scenari più comuni, incluso quello per superfici con margini netti.Ricostruzione con presets:
- Controlla il processo di ricostruzione con i parametri avanzati in ogni fase della ricostruzione 3D.Parametri avanzati:
- Esperto di fotogrammetria? Sfrutta al 100% il pieno controllo tramite la possibilità di utilizzare parametri personalizzati numerici anche via file XML.Parametri personalizzati:
- Durante la fase di generazione texture Zephyr procede in modalità completamente lossless utilizzando le immagini nella loro risoluzione originale per ottenere il miglior risultato possibile. Inoltre è possibile utilizzare l'opzione di bilanciamento automatico del colore per una texture robusta ai cambi di illuminazione.Generazione mesh con texture:
- I modelli generati supportano più texture e UDIM.Multi texture & UDIM:
- Strumenti di selezione e pulizia disponibili per post processing di base.Strumenti di modifica:
- Decimazione, densificazione, filtro bilaterale/laplaciano sono disponibili direttamente in 3DF Zephyr, così come il riempimento buchi. L’ottimizzazione basata su fotocoerenza permette inoltre di estrarre mesh con un livello di dettaglio mai visto prima.Filtraggi e fotocoerenza:
- Applica densificazione, decimazione e ottimizzazione topologia su oggetti interi o su di una sottoselezione di triangoli della mesh.Filtri mesh su selezione:
- Decomponi automaticamente qualsiasi immagine equirettangolare: verranno generate sei viste indipendenti, da utilizzare come normalissime fotografie.Supporto fotocamere 360°:
- Carica e condividi le tue ricostruzioni direttamente su Sketchfab in pochissimi click.Upload diretto a Sketchfab:
- Crea animazioni e registra video direttamente dal nostro software. 3DF Zephyr registra video nei formati più utilizzati. Non c’è bisogno di utilizzare software esterni. Da interfaccia si può stabilire un percorso da far seguire alla telecamera per ottenere animazioni perfette.Creazione video & smartsnap:
- Condividi i tuoi video esportandoli direttamente su YouTube.Upload diretto a YouTube:
- Lo strumento Silhouetter e il caricamento automatico delle maschere sono inclusi nel nostro tool 3DF Masquerade. Gli utenti dell’edizione Free potranno usufruire di Masquerade con la limitazione di non poter esportare le maschere in PNG, ma solo nel nostro formato proprietario.Maschere per immagini: Con limitazioni
- Sono supportate le immagini nei formati .jpg, .png, .tiff e .bmp a qualunque risoluzione, inclusi anche i file in formato RAW.Importazione foto: Fino a 50 foto
- Importa direttamente un filmato in .mpeg, .wmv, .avi o .mp4.Importazione video: Fino a 50 frame
- Il nostro motore di ricostruzione impiega in modo smart le risorse messe a disposizione dal sistema. Alcune parti di computazione sono gestite dalla GPU, laddove la tecnologia Nvidia Cuda è disponibile. Non si dispone di una GPU con Cuda? Nessun problema, l’algoritmo può essere gestito anche dalla CPU (a velocità più bassa) senza alcun compromesso in termini di dettaglio.Supporto CUDA ®: GPU singola
- Esporta in vari formati: le mesh vengono esportate in ply, obj, stl, wrl, 3mf, alembic, glb, dxf. La versione professionale di Zephyr può esportare anche in PDF3D, u3d, Collada e Html (webgl). I formati per le nuvole di punti includono e57, las, laz, ply, xyz, pts, dxf and rcp.Esportazione: Textured mesh
- Apri e gestisci file nativi da laser scanner direttamente in Zephyr, come ad esempio .fls e .fws.Supporto nativo Laser Scan: Solo visualizzatore
- Gli strumenti di analisi della sfocatura e di classifica di qualità delle foto sono forniti per migliorare il vostro processo di lavoro.Indice di qualità delle foto:
- Restringi il rendering solo nelle parti di interesse per un editing e una visualizzazione facilitata.Volume di Interesse:
- Gestisci in maniera facile ed intuitiva diversi livelli (layers).Supporto livelli multipli:
- Verifica a livello visivo le corrispondenze tra le varie immagini, per valutare velocemente la bontà delle fotografie del tuo soggetto.Visualizzatore corrispondenze:
- Crea Normal e Displacement maps da ogni oggetto.Normal & Displacement maps:
- Crea un poligono planare e riproietta texture e normal maps da un'altra mesh.Riproiezione texture planari:
- Importa nuvole di punti e mesh direttamente nello spazio di lavoro di 3DF Zephyr.Importazione nuvole punti / mesh:
- Utilizza il tuo software di modellazione preferito per impostare una mappatura UV, importala in Zephyr e riesegui la texturizzazione come più desideri.UV mapping esterno:
- Abbiamo collaborato con Unity Technologies per portare ArtEngine in 3DF Zephyr! Gli utenti che possiedono già una licenza di ArtEngine possono ora connettere i loro modelli creati con Zephyr con il miglior motore AI del settore.Integrazione Unity ArtEngine:
- Eseguire in pochi click la registrazione ed allineamento di più nuvole di punti, siano esse laser-laser o laser-fotogrammetria con il nostro algoritmo all’avanguardia multi ICP.Registrazione Multi-ICP:
- Unisci diversi spazi di lavoro per ottenere un progetto più complesso. Puoi fondere gli spazi di lavoro attraverso i punti di controllo o semplicemente indicando a Zephyr le immagini vicine.Fusione spazi di lavoro:
- Controlla e modifica ogni aspetto del processo di ricostruzione per ottenere dei potenti e personalizzati processamenti in serie.Processamento batch:
- Supporto completo a rig sincronizzati per il caricamento di immagini con parametri noti.Supporto rig fissi:
- Stampa e usa dei marker che verranno identificati automaticamente da Zephyr.Rilevamento automatico marker:
- Identifica automaticamente marker sferici, utilizzati soprattutto nel settore forense.Rilevamento marker sferici:
- Sfrutta l’intuitivo strumento per verificare la confidenza dei tuoi modelli 3D, e salva in pdf il report di processamento con tutti i dati sulla tua ricostruzione.Analisi statistiche & report:
- Allinea con punti di controllo noti o con distanze conosciute ed effettua misurazioni 3D sul modello ricostruito. I punti di controllo possono essere aggiunti ovunque, sia dalle immagini 2D, oppure prendendo punti 3D direttamente sulla scena. Fissando un sistema di riferimento, si può misurare ciò che si vuole nello spazio di lavoro, incluso calcolo volumi (con visualizzazione) e superfici.Punti di controllo e misurazioni:
- Calcola velocemente volumi sulla base della proiezione di un piano - una funzione utilissima per tutti quei casi difficili o particolari come il rilievo di cave o altre superfici concave.Volume su proiezione:
- Calcola il volume interno di ricostruzioni come tunnel o tubature.Volume interno:
- Proietta la nuvola di punti densa su di una griglia regolare: strumento utilissimo e apprezzato particolarmente in topografia.Proiezione su griglia regolare:
- Un potente strumento dedicato all'analisi delle differenze tra due nuvole di punti, di facilissimo utilizzo.Comparazione nuvole di punti:
- Crea nuvole di punti dense con la nostra funzione Shape from Silhouette che sfrutta la nuvola sparsa e le maschere. Con questo strumento puoi ricreare forme di ogni tipo, comprese le superfici trasparenti.Shape from Silhouette:
- Genera Ortofoto, Ortomosaici e DEM georeferenziati in pochi click. Una procedura user friendly vi guiderà nella creazione e vi permetterà di visualizzare una preview dei risultati in tempo reale. Il processo di generazione utilizza tutte le informazioni dei pixel in modo da preservare il maggior dettaglio possibile.Ortofoto & Ortomosaici:
- Con il l’editor ortofoto, è ora possibile modificare o migliorare regioni specifiche delle tue ortofoto che necessitano di essere rigenerate.Editor Ortofoto:
- Disegna polilinee, splines, superfici e punti nel 2D (direttamente sulle immagini) ed esse compariranno automaticamente come oggetti 3D esportabili in DXF, oppure direttamente nel mondo 3D.Disegno CAD:
- Estrai automaticamente polilinee dalle tue immagini per farle comparire nel 3D.Estrazione automatica polilinee:
- Crea in pochi secondi curve di livello ed esportale in DXF. La generazione può essere manuale oppure automatica.Generazione curve di livello:
- Crea sezioni o tracciati di sezioni.Sezioni & tracciati:
- Zephyr integra uno strumento semplicissimo per la visualizzazione dei file DEM.Visualizzatore DEM & multispettrale:
- Genera in pochi click il cartiglio partendo da un file DEM.Generazione cartiglio:
- Dove possibile, Zephyr utilizza i dati GPS dagli EXIF delle tue fotografie.Coordinate EXIF GPS:
- Quando possibile, Zephyr offre la possibilità di visualizzare l'anteprima della posizione delle camere in overlay su una mappa reale. Richiede una connessione ad internet.Anteprima mappa GPS EXIF:
- 3DF Zephyr supporta diversi sistemi di coordinate intercambiabili.Conversione & supporto PCS:
- Supporto completo a fotocamere multispettrali e wizard di calibrazione radiometrica.Supporto multispettrale:
- Estrai il terreno dal tuo modello 3D in automatico.Filtro estrazione terreno:
- Crea i tuoi script con la console Python per automatizzare il flusso di lavoro.Python scripting:
- 3DF Scarlet è un semplice ma potente software per la gestione, la visualizzazione e la registrazione di nuvole di punti da laser scan. È distribuito con 3DF Zephyr senza costi aggiuntivi.3DF Scarlet - Gestione Laser Scan:
- Partecipa allo sviluppo di 3DF Zephyr! Il team di sviluppo è attivo sul forum e risponderà volentieri a qualsiasi domanda, oltre ad ascoltare ogni consiglio per continuare a migliorare Zephyr.Supporto tecnico: Forum
- Prezzo: Gratis
- Tipo di licenza: Perpetua
- Acquistando una licenza perpetua, si ha diritto ad un anno di aggiornamenti senza alcun costo aggiuntivo. Con l’abbonamento mensile, gli aggiornamenti software sono inclusi fintantoché l’abbonamento è attivo.Aggiornamenti software: Inclusi
- Puoi estendere gli aggiornamenti per ulteriori 12 mesi, se lo desideri, ogni anno.Rinnovo annuale opzionale: non necessario
- Lo strumento Silhouetter e il caricamento automatico delle maschere sono inclusi nel nostro tool 3DF Masquerade. Gli utenti dell’edizione Free potranno usufruire di Masquerade con la limitazione di non poter esportare le maschere in PNG, ma solo nel nostro formato proprietario.Maschere per immagini: Completo
- Sono supportate le immagini nei formati .jpg, .png, .tiff e .bmp a qualunque risoluzione, inclusi anche i file in formato RAW.Importazione foto: Illimitata*
- Importa direttamente un filmato in .mpeg, .wmv, .avi o .mp4.Importazione video: Illimitata*
- Il nostro motore di ricostruzione impiega in modo smart le risorse messe a disposizione dal sistema. Alcune parti di computazione sono gestite dalla GPU, laddove la tecnologia Nvidia Cuda è disponibile. Non si dispone di una GPU con Cuda? Nessun problema, l’algoritmo può essere gestito anche dalla CPU (a velocità più bassa) senza alcun compromesso in termini di dettaglio.Supporto CUDA ®: GPU doppia
- Esporta in vari formati: le mesh vengono esportate in ply, obj, stl, wrl, 3mf, alembic, glb, dxf. La versione professionale di Zephyr può esportare anche in PDF3D, u3d, Collada e Html (webgl). I formati per le nuvole di punti includono e57, las, laz, ply, xyz, pts, dxf and rcp.Esportazione: Mesh e Texture
- Gestisci in maniera facile ed intuitiva diversi livelli (layers).Supporto livelli multipli: Solo Cambio Immagini Workspace
- Partecipa allo sviluppo di 3DF Zephyr! Il team di sviluppo è attivo sul forum e risponderà volentieri a qualsiasi domanda, oltre ad ascoltare ogni consiglio per continuare a migliorare Zephyr.Supporto tecnico: Forum & email base
- Prezzo: €199.00 + IVA
- Acquistando una licenza perpetua, si ha diritto ad un anno di aggiornamenti senza alcun costo aggiuntivo. Con l’abbonamento mensile, gli aggiornamenti software sono inclusi fintantoché l’abbonamento è attivo.Aggiornamenti software: 1 anno incluso
- Puoi estendere gli aggiornamenti per ulteriori 12 mesi, se lo desideri, ogni anno.Rinnovo annuale opzionale: 20% del prezzo
- Il nostro motore di ricostruzione impiega in modo smart le risorse messe a disposizione dal sistema. Alcune parti di computazione sono gestite dalla GPU, laddove la tecnologia Nvidia Cuda è disponibile. Non si dispone di una GPU con Cuda? Nessun problema, l’algoritmo può essere gestito anche dalla CPU (a velocità più bassa) senza alcun compromesso in termini di dettaglio.Supporto CUDA ®: Multi GPU completo
- Esporta in vari formati: le mesh vengono esportate in ply, obj, stl, wrl, 3mf, alembic, glb, dxf. La versione professionale di Zephyr può esportare anche in PDF3D, u3d, Collada e Html (webgl). I formati per le nuvole di punti includono e57, las, laz, ply, xyz, pts, dxf and rcp.Esportazione: Completa
- Prezzo: €300.00+IVA/30gg
- Tipo di licenza: Abbonamento
- Prezzo: €4200.00 + IVA
Dubbi?
Sentiti libero di chiedere opinioni sul nostro forum!
Inoltre, ricordati che puoi scaricare gratuitamente la nostra Free Edition oppure visitare la nostra pagina di richiesta versioni di prova.
