Risoluzione problemi con charset estesi
A causa della loro natura, alcuni charset (come il Cinese ed il Giapponese) potrebbero andare in conflitto con certe componenti di Zephyr. Sebbene possiamo intercettare alcuni di questi problemi, alcune delle componenti di Zephyr di terze parti non supportano tali charset.
Se stai eseguendo un sistema operativo con questi charset (per esempio Windows 10 Home Chinese Edition) potresti incontrare dei problemi.
Innanzitutto assicurati che il sistema 8dot3 sia abilitato. Questo dovrebbe essere vero in tutte le installazioni di default, ma potrebbe essere da verificare per dischi esterni.
Di nuovo, utilizzando fsutil, possiamo disabilitare il charset esteso se necessario. Suggeriamo di non eseguire questa modifica sul vostro disco principale (dove si trova installato windows).
Puoi utilizzare di nuovo il comando dir /x per verificare se le directory vengono generate correttamente.
Nell’esempio qui mostrato, la directory in rosso è stata creata con il charset abilitato, mentre le due evidenziate in verde dopo che è stato disabilitato il charset esteso
Per disabilitare il charset esteso nella generazione 8dot3, è necessario aprire un command prompt (come amministratore) e digitare:
fsutil behavior set allowextchar 0
seguito da invio. A questo punto, è necessario riavviare il computer: questa operazione potrebbe richiedere tempi molto lunghi.
