Optimizing Thin Meshes
Benvenuti alla serie di tutorial dedicati a 3DF Zephyr.
Con questa ricetta, imparerai ad ottimizzare i parametri di ricostruzione per soggetti difficili a causa di una geometria sottile, come foglie e altre superfici simili.
  • Introduzione
A seconda della versione di 3DF Zephyr che state utilizzando, potreste ottenere risultati molto diversi. Si consiglia sempre di utilizzare l’ultima versione disponibile di 3DF Zephyr.
  • Il parametro Thickness
Non tutti sanno che esiste un parametro dedicato per controllare lo spessore (thickness) della geometria ricostruita da 3DF Zephyr. Certo, Zephyr genericamente fa tutto automagicamente, ma può capitare, di volta in volta (a seconda del soggetto e delle fotografie) che i risultati possano essere problematici.
Per sistemare questo (raro) caso, possiamo modificare manualmente il valore “thickness”: aumentare questo parametro chiuderà più buchi nella superfice (al costo di “fondere” alcuni dettagli assieme). Aumentate questo valore (Attenzione: in 3DF Zephyr 7.0 questo valore si trova nella categoria “Personalizzati” anzichè “Avanzati”) per chiudere più buchi, come mostrato qui sotto.
In questo esempio, il valore è stato alzato da 0 a 0.1 – potete notare già una differenza enorme negli screenshot qui sotto: se hai un problema simile, alzare il valore thickness potrebbe essere la soluzione.
Before imageAfter image
Torna ai tutorial
